Prośba o rozmiar głośników do O1
  • krzysiun1965
    • 13
    p690, Rohatyna w Kryspinowe
    Krzysztof
  • karol0012
    • 67
    Wiem, że temat był wielokrotnie poruszany, ale nie mogę znaleźć jednolitej odp jaka ma być średnica głośnika w tylną półkę do Octavii 1 SEDAN! Wiem, że są opinie sprzeczne np "po co" , "niepotrzebne", ale bym poprosił o podanie wielkości szczegółowo, jeżeli to możliwe włącznie z odległościami montażowymi pomiędzy otworami
    • ziutsane
      • 2376
      Jeżeli chodzi Ci o te mocowane tam po bokach na plastikach podtrzymujacych polke to sa to 13 CM... U mnie wylecialy od razu :P
      Radio: C90r+XDP210EQ
      Kable:Opt,Skyline,50 mm
      Wzm:XES M1+FP 1.800
      Glosniki: SUPREMO,CDM54,SQ6,Aliante
      • pstryczek
        • 10837
        a jaki rozmiar mają te w przednich drzwiach i jakie najlepiej kupić w rozsądnej cenie?
        Marek
        • zpluta
          • 1194
          Zamieszczone przez pstrykacz
          woofery mają 16,5 cm
          • ziutsane
            • 2376
            W tym temacie zagadaj z Zbyszkiem ma cos fajnego w rozsadnej kasie Na spocie pewnie posluchasz albo juz sluchales
            Wzm:XES M1+FP 1.800
            • pstryczek
              • 10837
              Dzięki, ale Zbyszek już na spoty nie jeździ
              Marek
              • Martens
                • 32
                Czy wszystkie głośniki 16,5 będą pasowały (przy dystansach z MDF firmy Powe)? Chodzi mi o głębokość montażu. Różne głośniki mają różne parametry.
                Gdzie montowane są zwrotnice przy zastosowaniu wooferów i tweeterów?
                • Nexus6
                  • 4847
                  Martens, po lekkim podgięciu lub podcieciu prowadnicy wejdzie kazdy woofer 165 mm;
                  zwrotnice mozesz zapodac sobie gdzie chcesz, byle z dala od zaklocen elektrycznych
                  • Tomek_dx
                    • 398
                    Martens, Róg blachy do której jest przykręcona prowadnica musisz zagiąć jak na załączonym zdjęciu
                    Zwrotnicę polecam zamontować już w przedziale pasażerskim pod tapicerka na dole slupka przedniego drzwi. W razie czego masz ułatwiony dostęp do mocowania kabli. (w razie dokładania wzmacniacza czy innych dodatkowych modyfikacji z wymianą zwrotnicy włącznie) Na pewno nie mozna jej zalepić matami w drzwiach.
                    Tomek
                    • ziutsane
                      • 2376
                      Sa woofery,ktore nie wchodza mimo odgiecia blachy wtedy trzeba powiekszyc dystans co wiaze sie ze struganiem paneli ... ale wiekszosc wchodzi
                      Wzm:XES M1+FP 1.800
                      • zpluta
                        • 1194
                        Nie prowokuj. Głośniki widziałeś i słuchałeś przecież. I to nie raz.
                        • Martens
                          • 32
                          Potrzebuję jeszcze kupić skrzynię basową i wzmacniacz 4-kanałowy. I tu pytanie? Co wybrać nie wydając zbyt wiele kasy? Oczekiwałbym czystego dźwięku z miękkim basem, bez konieczności zagłuszenia całej dzielnicy. Audiofilem też nie jestem choć słuch podobno mam dobry. Niektórzy inwestują w sprzęt najwyższej klasy by potem słuchać MP3 )) Pytanie tylko po co im taki sprzęt? Zastanawiam się czy zwykły MAGNAT Edition nie będzie wystarczający? Co sądzicie?
                          • zpluta
                            • 1194
                            Zamieszczone przez Martens
                            Też tak chciałem i po mojemu wystarczy:
                            - wygłuszone drzwi
                            - dobre głośniki
                            - dobre radio
                            - dobra muzyka
                            • Tomek_dx
                              • 398
                              Martens, zpluta dobrze radzi. Po dobrym wygłuszeniu i usztywnieniu głosników dystansami z MDF'u pojawi się tyle basu że będziesz go przykręcał w ustawieniach radia. Jak chcesz to mogę Ci zaproponować odsłuchanie w W-wie jak grają głosniki pod dziadowskim oryginalnym radiem Symphony Skody po wygłuszeniu drzwi. Też myślałem o wzmocnieniu basu jakąś skrzynką ale po wygluszeniu pojawiło sie go tyle że zrezygnowałem z 4-kanałówki na rzecz dwukanałowego wzmaka Ground Zero 2100XII aby napedzić sam przód. Jutro przywozi mi go kurier tak więc jak chcesz posłuchać efektu samego wygłuszenia to śpiesz się
                              Tomek
                              • Martens
                                • 32
                                Pewnie, że chcę! Napisz tylko gdzie i kiedy. Najlepiej na moim powrocie z pracy w okolicach godziny 16-tej - 17-tej.
                                Jeśli chodzi o wzmacniacz, to zdaję sobie sprawę, że 2-kanałówka spokojnie wystarczy, tyle że myślę sobie w ten sposób: "w razie jakbym zmienił auto", wiesz jak jest
                                • Tomek_dx
                                  • 398
                                  Martens, namiary poszły na PW
                                  Tomek
                                  • karol0012
                                    • 67
                                    Koledzy jak najlepiej poprowadzić przewody głośników od tylnej półki do radia? tunelem pod wykładziną i pod tylną kanapą? jak poprowadzić w tylnich drzwiach kable od syczków? poproszę o małe instrukcje
                                    • Martens
                                      • 32
                                      Wszystko zrobione, zamontowane i jest GITARA
                                      • ziutsane
                                        • 2376
                                        Zamieszczone przez karol0012
                                        progiem panie, progiem... w obu przypadkach
                                        Wzm:XES M1+FP 1.800
                                        • Tomek_dx
                                          • 398
                                          Martens, A jakie komponenty wybrałeś? Tj jakie głosniki i wzmacniacz?
                                          Tomek
                                          • Martens
                                            • 32
                                            Głośniki HIFONICS TX 6.2C TITAN SERIES, wzmacniacz MAGNAT EDITION FOUR, subwoofer CLARION SW3013B, do tego miałem wysłużone radyjko BLAUPUNKT VALENCIA MP36. Naprawdę fajna muzyka względnie tanim kosztem.
                                            • rosa
                                              • 242
                                              A może mi ktoś powiedzieć jaki rozmiar mają głośniki wysokotonowe w przednich drzwiach (te małe przy lusterkach)
                                              www.batlodz.pl
                                              • Tomek_dx
                                                • 398
                                                Średnica wysokotonowych to 36mm ale po lekkim powycinaniu plastików wchodzą większe klejone na klej z pistoletu na gorąco.
                                                Tomek
                                                • pkacz
                                                  • 214
                                                  I jak ten magnat ci się sprawdza? W poprzednim wozie miałem magnata, musiałem go ludziom pokazywać bo nie wierzyli, że magnat może tak grać
                                                  Teraz tylko dam ci dobrą radę opartą na własnym doświadczeniu: masz w miarę kompletny system, jesteś zadowolony z brzmienia, przyjemnie ci się jeździ słuchając muzyki... ZA WSZELKĄ CENĘ UNIKAJ OKAZJI DO POSŁUCHANIA MUZYKI W SAMOCHODZIE OPARTYM NA LEPSZYCH KLOCKACH, NIE JEŹDZIJ NA SPOTY I ZAWODY, NIE ODWIEDZAJ ZAPRZYJAŹNIONYCH ZAKŁADÓW CAR AUDIO... CA wciaga jak bagno a koszta rosną logarytmicznie.
